BMW 328 E36 1996 ,Raido 328 BLACK`N RED
Moderaatorid: Indrek_M, hanno, Hans, Viljar, Raivo, Tarmo
raul123
Postitus 07.08.2008 12:04 56
päris kena värv!
TiitR
Postitus 07.08.2008 15:16 51
Ukselingid kaotatud? :roll:
E60 --> Land Cruiser Executive 2006 a. (Ei kahetse, aga usun, et kunagi pöördun oma lemmikmargi juurde tagasi).
Raido328
Postitus 08.08.2008 14:06 23
Õnneks kere ja plekid olid väga heas korras siis midagi otseselt vahetada vaja ei olnud.
Paar huvitavat asja ikka tuli välja et taga tiibade juurest oli kere tinaga üle tehtud. Ja selle maha saamiseks läks ikka tükk aega, kuna selle alt tulid veel mõlgidki välja :?
Aga üldiselt oli asi suht ok
Sealt kus kere muudetud on seal on nüüd korralik korrosioonikaitse peale tõmmatud et asi rooste ei läheks. :D
mystery
Postitus 08.08.2008 14:52 26
Tegeled ise kere ja värvitöödega? :)
Tuli täitsa kompu välja selle värviga :cool:
Raido328
Postitus 09.08.2008 13:48 35
Hetkel õpin rohkem seda :D Värvimine ja eeltöö sai koos hää sugulasega teha, tema nagu selle ala mees. Muidu ülejäänud asjad teen kõik ise. Aga eks töökäigus need teadmised ja kogemused ikka tulevadki :D
Mardo
Postitus 24.12.2008 15:21 44
esiotsa/stange alune on kuidagi väääääga tühi, võta sellega midagi ette :)
päris kena muidu
Otsin tööd!!! (Rootsi, norra, soome)
mixxer
Postitus 27.12.2008 13:09 17
no_name kirjutas:Meeldivad autod, mis pole stockid , ning mida on julgelt, oma nägemuse järgi tehtud..jõudu! ;)
+1 :)
zeck
Postitus 28.12.2008 22:03 53
Väga hästi on välimust tehtud. Kapott on super, spoleriring on hea, tuled on ilusad, veljed sobivad väga hästi sinna alla, värv on viimasepeal jne :cool: Kõik sobib ilusti kokku ja pole mida üleliiast. Respect! :cool:
Bemme on väga raske tuunida, aga see on tõesti hästi välja tulnud. :)
Tahaks kunagi autot päriselus näha, usun et piltidel pole ta poolti nii ilus :)
Ja üldiselt võiks kunagi kui ilmad soojemad ja suve veljed all meie kaks kurja masinat kokku ajada ja ilusaid pilte teha, mis arvad? :P
taunod
Postitus 29.12.2008 10:03 10
See värv on ikka salapärane (must punase teraga). Ühe nurga alt punane, teise alt must. Päris hea on selle värviga ja spoiladega. Kuidas tagumisi uksi avad ainult? Väljas poolt pole ju võimalik?
Edu!
328 '95
akibo
Postitus 31.01.2009 22:35 20
Ergo750 kirjutas:Sealt august paistab lumine maapind lihtsalt ;)
Nüüd kui sa seda ütled... nii ta ongi :lol: ma vaatasin, et mingi sinine majakas sinna lisatud :oops:
Alles unter 6 Zylinder ist Asozial
BMW 323iA Touring Pilt
akibo
Postitus 14.03.2009 15:28 52
Mustad neerud muudaks auto esiosa kontuurid täiesti nähtamatuks (tajumatuks) - definite no-no! ;) Krt, orig. E36 m-stange on ikka üle prahi :cool:
Raido328
Postitus 16.03.2009 12:03 32
Mõned pikid siis starteri vahetusest
Viimati muutis Raido328, 16.03.2009 12:19 24, muudetud 1 kord kokku.
Raido328
Postitus 16.03.2009 12:13 33
Sai siis vahetatud ära starter nii öelda koduste vahenditega :D Peaks ütlema et paras nikerdus oli seal auto all seda teha aga kõik oli kompimise teel tehtav :D
Viimase pildi peal siis mina :D Nagu pildilt näha on üks starter teisest nõks erinev, üks on nõks vanema BMW oma aga õnneks ikka hakkas. Erinevus on neil nii palju et uuemal starteri kinnitus kõrvadel on keere sees aga vanemal ei ole, sellel siis läheb poldi otsa veel mutter. Nii panin ka mina sinna seibi ja mutri. Ei olnud õnneks hullu väga midagi :D Nüüd siis auto jälle liigub ja käivitub korralikult :D Sai starter igaks juhuks veel üle ka määritud et asi ikka kauem kestaks :D
Postitus 16.03.2009 12:29 47
Tõeline iludus :cool: 5+ omanikule ;)
Raido328
Postitus 16.03.2009 13:19 25
Starteri vahetuse jaoks läks siis selliseid võtmeid vaja nagu: silmus 10, toru 10, silmus 8, silmus 13, 5 pikka pikendust, 1 kardaan, E12 torx, 13 padrun, suur kõrra, haamrit, kuna starter oli tihvti külge kinni oksudeerunud ja tahtis nõks koputamist. Vaja läks lõpus ka 17 silmust, kuna uuele starterile sai mutrid panna :) ja muidugi käsi oli vaja, mida oli siis kokku 4 :D üks paar aitas juhatada vähe :D
Raido328
Postitus 16.03.2009 13:29 27
Autost veel siis nii palju et plokikaas on ära lastud teha, kõik klapisarja tihendid ja puksid vahetatud, plokikaas lihvitud, siis uus plokikaanetihend, uus veepump, rihmarullikud ,rihmad, karteri tuulutuklapp, klapikambri kaane tihend, mõned vaakumvoolikud, need siis kõik uued pandud. Kahjuks pilte nende vahetusest ei ole, kuna need said suht alguses kui auto tuua sai ära vahetatud :D
wunderbaum
Postitus 09.05.2009 12:56 11
Digikell koos temp.näidikuga
virx1
Postitus 11.05.2009 14:26 27
Kindalaeka taga peaks olema keskluku ja salongi tulede moodul. Loomulikult ma ei tea kuidas uuematel masinatel asi lahendatud on, aga vähemalt 91 a autol on nii.
E36 325i
Raido328
Postitus 20.05.2009 13:51 54
Tänud :D
Raido328
Postitus 08.04.2010 00:52 29
Meenutusi eelmisest suvest
Postitus 08.04.2010 01:01 49
Saaks tagant nyyd selle fender gapi ära siis olesk prooo :)
SahaPoiss 524td, 750ila, 327i
Keevitus ja plekitööd. Autode remont ja custom metall tooted . Asukoht Harku, Betooni 3. Võimalus ise töid teostada. Toivo 58209399 Oll 5549992
erik
Postitus 08.04.2010 18:57 22
Päris hea näeb välja, e46 stange sobib küll.
Aga mis peeglid need on? M3 nagu eemalt uurides ei ole.
Teine küsimus oleks et kuidas need rõngad tuledes vastu on pidanud ja mille alla ühendatud? Ülevaatusel öeldakse ka nende kohta miskit..?
Mõtlen kas omale ka lisada või mitte. :)
DieselBoy
Postitus 08.04.2010 22:11 49
korra seda rakveres näinud isegi :) päris kenake teine ;)
Raido328
Postitus 11.04.2010 17:04 26
erik kirjutas:Päris hea näeb välja, e46 stange sobib küll.
Kahjuks need M3 originaal peeglid ei ole, need mingid järele tehtud variandid.
Rõngad ise on vastu pidanaud kuskil 1,5 aastat aga ühte adapterit olen korra juba vahetanud. Rõngad ise kestavad aga adapterid kipuvad teinekord minema.
Ülevaatusel ei ole siiani küll veel midagi öeldud, siiani puhtalt läbi saanud.
Raido328
Postitus 11.04.2010 17:12 19
Midagi ka eelmise aasta sügisest
Raido328
Postitus 11.04.2010 17:16 07
Hetkel siis vaatan auto tehnilise poole üle et ülevaatuselt ikka läbi saaks korralikult. Esistange ja tagasatange on ümber ehitamisel ja tagumised 10tolli laiad Brock b1 on värvimises. Kui kõik asjad saavad korralikult üle vaadatud ja käidud saab auto suveajale üle minna :D
MadisP
Postitus 11.04.2010 17:22 38
Kiidan hea valiku ja viitsimise eest autoga tegeleda :cool:
Väga 5 näeb välja....nii oma huvides,et kas sellist kere töö poolt ka võõrastele autodele teed mingi tasu eest???
Bmw 328 e36 1995 M-pakett
Pavel-Qlimax
Postitus 11.04.2010 22:06 12
Tundub et Raido ostsis ära minu eelmised Brock B1 valuveljed???Pilt
Tagumised oli jah 10tolli laiad ja esirattad oli 8.5 tolli laiad!Pilt Kuna oma E36 Jõgevale tuled?Pilt
BMW E36 320 2.0 R6 M50 Vanos 110kW 1993 Pavel-Qlimax
Meie juurest on võimalik tellida standart-maju ning ka Teie enda soovi järele valmistatud maju.http://valmeco.ee/index.php?page=58
Raido328
Postitus 17.04.2010 09:08 53
Pavel-Qlimax kirjutas:Tundub et Raido ostsis ära minu eelmised Brock B1 valuveljed???Pilt
Kui veljed, stanged ja muud asjad korda saab siis tulen ikka Jõgevale. Sõjavägi saab ka varsti läbi, siis rohkem aega autoga ja foorumiga tegeleda.
Raido328
Postitus 17.04.2010 09:18 38
Paar päeva tagasi otsustas mu autol ülemine radika lõdvik katki minna, hea oli et seda enne märkasin kui maantee peale minema hakkasin. Nüüd siis ootan kui tuttav uue linnast toob, siis saab asi jälle korda.
Plaanis siis täna esi tiivad ja kapott käsile võtta ja üle vaadata. Kisun nina laiali, siis ka mõned pildid.
Parem esitiib on vigane natuke ,kuna üks "Enn" ei osanud oma autoga sõita ja riivas minu autot, nüüd vaja siis tiib maha võtta ja ära pahteldada ja teha. Õnneks küll midagi hullu ei ole aga värv maas ja mõradega ja natuke serv ka lömmis. Aga pole hullu,küll korda saab
EelmineJärgmine
Mine Lugejate autod
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: heppar, Kalev
