BMW 328 E36 1996 ,Raido 328 BLACK`N RED
Moderaatorid: Indrek_M, hanno, Hans, Viljar, Raivo, Tarmo
Raido328
Postitus 05.06.2010 15:55 48
Järgmine nädal peaks laiemad veljed valmis saama, siis vaja neid koos rehvidega alla proovida. Siis ka näha kas on vaja tiibasid laiemaks teha, sest uue vedrustusega on ikka väga madal see asi.
Aga kui vaja siis vaja. :D
laux555
Postitus 05.06.2010 19:31 53
Kui palju madaldust siis tuli? Väga sünge näeb välja.
BMW 328Ci Power!!!
Randofer
Postitus 08.06.2010 20:44 59
oot oot nüüd ju M stange jälle üle? :lol:
When it doesn´t blow it sucks
Raido328
Postitus 15.06.2010 22:39 07
laux555 kirjutas:Kui palju madaldust siis tuli? Väga sünge näeb välja.
Madaldust tuli -40 kui karp ei eksi :D
Raido328
Postitus 15.06.2010 22:40 06
Randofer kirjutas:oot oot nüüd ju M stange jälle üle? :lol:
Kahjuks üle ei ole, kuna see on talveks mõeldud. Hetkel nii plaanitud.
Raido328
Postitus 15.06.2010 22:55 45
Vahepeal sai autole muretsetud teised amordid ja sai ka uue rooli vaadata.
Hetkel esitiibade alt korrosioonikrundiga katmine ja selle peale läheb veel siis mastiks.
Mõned pildid siis ka.
Raido328
Postitus 15.06.2010 23:02 38
Uus rool siis selline, nahk tuleb lasta uus küll panna, kuna ühest kohast natuke katki.
Raido328
Postitus 15.06.2010 23:10 31
Sai vedrutaldrikud ära puhastada ja värvida.
erik
Postitus 15.06.2010 23:24 36
Tore vaadata kohe kui pisiasjadele tähelepanu pööratakse, jätka samas vaimus! ;)
Raido328
Postitus 15.06.2010 23:27 00
Teised amordid sai ära puhastada ja katta värviga
Amortideks siis Koni toodang. Esimesed on reguleeritava ,tagumisi ei anna kahjuks reguleerida aga jäigemad kui boge toodangu omad.
Siin siis värvitud ja kokku pandult
Sai pandud ka M3 tugilaagrid, vasakpoolne siis :)
Viimati muutis Raido328, 16.06.2010 00:49 52, muudetud 1 kord kokku.
lauri91
Postitus 15.06.2010 23:35 33
korralik töö. Ootame tulemust :cool:
Lauri; tel: 53482792;
BMW 520i; BMW 528iA
BMW 320i
Raido328
Postitus 15.06.2010 23:48 37
Paar pilti siis ka korrosiooni krundi panemisest
Raido328
Postitus 15.06.2010 23:49 23
Hetke seis siis selline
Postitus 15.06.2010 23:58 44
Sa sõitnud ka yldse oled autoga? koguaeg ehitad :D
SahaPoiss 524td, 750ila, 327i
Keevitus ja plekitööd. Autode remont ja custom metall tooted . Asukoht Harku, Betooni 3. Võimalus ise töid teostada. Toivo 58209399 Oll 5549992
Raido328
Postitus 16.06.2010 00:52 51
toivoku kirjutas:Sa sõitnud ka yldse oled autoga? koguaeg ehitad :D
Noh ütleme et ei ole tükk aega kahjuks seda saanud teha :D
Randofer
Postitus 16.06.2010 10:30 13
Tubli oled Raido, ma tulen mingi aeg külla teen sulle sõitu enda omaga nii kaua kui sa ehitad. Muidu läheb puhta meelest :lol:
vvallo
Postitus 16.06.2010 17:22 46
Tagumised on ka kollased konid ? Need on tegelikult reguleeritavad küll, kui samad mis esimesed, lihtsalt need tuleb alt ära võtta, kokku suruda ja siis pidi keerama, veidi ajukam süsteem tehtud.
Raido328
Postitus 17.06.2010 12:52 40
vvallo kirjutas:Tagumised on ka kollased konid ? Need on tegelikult reguleeritavad küll, kui samad mis esimesed, lihtsalt need tuleb alt ära võtta, kokku suruda ja siis pidi keerama, veidi ajukam süsteem tehtud.
Tagumised on ka kollased konid. Siis ma pean proovima äkki aitab.
Tänan :D
tryku
Postitus 18.06.2010 10:19 53
Mis krunti sa sinna täpsemalt panid? Selle peale värvida ka kannatab?
Raido328
Postitus 19.06.2010 20:23 11
tryku kirjutas:Mis krunti sa sinna täpsemalt panid? Selle peale värvida ka kannatab?
Krundina kasutan Korrostopi ja seda kannatab värvida küll
Raido328
Postitus 19.06.2010 20:25 31
Sai lõpuks tiiva alused ära mõksitud korralikult, kasutada sai siis 4CRi Põhja mastiksit
Väike pilt ka :)
Raido328
Postitus 19.06.2010 20:28 41
Tegelikult peaks teise kihi ka panema, kuna siis jääb tugevam ja peab kauem vastu.
Nüüd eab vaikselt tagumised koopad ja põhja ka ära mõksima.
Aga enne tuleb veljed ära oodata ja siis laiendeid nende järgi tegema, kuna asi jääb natuke kitsas ;)
Raido328
Postitus 19.06.2010 20:35 26
Hetke seis siis :(
MadisP
Postitus 20.06.2010 20:48 17
:cool:
Bmw 328 e36 1995 M-pakett
E36M3
Postitus 21.06.2010 11:06 03
Raido328 kirjutas:Sai lõpuks tiiva alused ära mõksitud korralikult, kasutada sai siis 4CRi Põhja mastiksit
Väike pilt ka :)
Väga tubli töö!
Peaks isegi sama tegema.
BMW 325i (E36) Kupee, 141kw (1992)
Hea hinnaga Dellid ja Alienwared!
Randofer
Postitus 21.06.2010 16:23 36
Raido ära nüüd nii hoolega ka tee, muidu ükspäev kui autod tahtma hakkad häda käes. Vana sai liiga hea :D
Pavel-Qlimax
Postitus 21.06.2010 16:32 44
Praegu endal E36 saama töö, nagu Raidol autol. :cool:
BMW E36 320 2.0 R6 M50 Vanos 110kW 1993 Pavel-Qlimax
Meie juurest on võimalik tellida standart-maju ning ka Teie enda soovi järele valmistatud maju.http://valmeco.ee/index.php?page=58
Raido328
Postitus 21.06.2010 17:46 28
Randofer kirjutas:Raido ära nüüd nii hoolega ka tee, muidu ükspäev kui autod tahtma hakkad häda käes. Vana sai liiga hea :D
Ma üritan ikka selle järgi elada: Kui Teed, Siis Tee Korralikult
Jama ei ole mõtet teha :D
Shadowray
Postitus 21.06.2010 20:04 39
Väga hea - asja tulebki korralikult võtta.
Tagumiste konidega seoses peaks amordi ülemise võlli otsas (kus on vedru kausi kinnitusmutri väliskeere) olema kuuskant ava. See on seal varda pööramiseks amordis kui amort on täiesti kokkusurutud asendis. Keerad nagu tavalist keeret - kokku poole on jäigemaks, aga vaata ainult, et sa rahulikult keerad VÄGA rahulikult - muidu võid puruks keerata. Kõige jäigemas astmes amort ei tohiks enam iseenesest kokkusurutud asendist üles liikuda.
NB! mõlemale poole lõppu keerates ole ettevaatlik lõpupunktidega - seal saab üle keerata siis.
E39 540 manual - M60 sisselaske kollega
Pakun audiolahenduste komplekte ja detaile koju, autosse, kontserdisaali ning väliürituste tegemiseks.
M: 16"STYL82 ja Good Year Ice Navi Zea
Tel: 56202366
Raido328
Postitus 22.06.2010 10:32 30
Shadowray kirjutas:Väga hea - asja tulebki korralikult võtta.
Suured suured tänud õpetussõnade eest, katsun selle järgi teha :)
EelmineJärgmine
Mine Lugejate autod
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole
