BMW 520i E34 1990 110 kW - Erkki1209
Moderaatorid: Indrek_M, hanno, Hans, Viljar, Raivo, Tarmo
Erkki1209
Postitus 22.01.2010 19:39 27
yllar21 30.10.2009 19:59 56
See karpide läbiroostetamine paistab ka olevat tüüpviga. Esimest plastikust porikaitset (rattakoopas) eemaldades sai proovitud ka küljekarpide sisemust- paksult savi ja muda täis. Õnneks mu e34l karbid veel täie tugevuse juures ja roostemärke välja ei tulnud (ptüi-ptüi-ptüi)
BMW E34 520i
Tel. 53 62 60 62
Erkki.
Erkki1209
Postitus 22.01.2010 19:40 37
lauri91 31.10.2009 12:20 29
sisemist plekki sai ka ikka töödeldud? Kui ei, siis vajub see tungikoht varsti uuesti sisse ja näed salongi sisse
Muidu auto on ilus, edu.
BMW E34 520i
Tel. 53 62 60 62
Erkki.
Erkki1209
Postitus 22.01.2010 19:41 05
Erkki1209 31.10.2009 14:31 58
lauri91 kirjutas:
Loomulikult sai, selle mädanud osa lõikasime ära ja keevitasime sinna uue otsa. Ütleks nii, et need esimesed tungikohad said kõvemad kui tehasest tulles.
Viimati muutis Erkki1209, 22.01.2010 20:34 32, muudetud 1 kord kokku.
BMW E34 520i
Tel. 53 62 60 62
Erkki.
Erkki1209
Postitus 22.01.2010 19:41 57
Erkki1209 31.10.2009 14:52 03
Täna sai auto pesu nii seest kui väljast.
BMW E34 520i
Tel. 53 62 60 62
Erkki.
Erkki1209
Postitus 22.01.2010 19:42 16
jantsik 15.11.2009 16:33 08
Ikka ulmeliselt sile masin sul ! Soovitan suunatuledesse hõbedase kattega pirne- siis ei kuma seealt oranž välja. Aga kui omanikku see ei häiri- las jääb nii
BMW E34 520i
Tel. 53 62 60 62
Erkki.
Erkki1209
Postitus 22.01.2010 19:42 48
lauri91 15.11.2009 16:47 09
ilus, isegi toonkile sobib.
BMW E34 520i
Tel. 53 62 60 62
Erkki.
Erkki1209
Postitus 22.01.2010 19:44 37
Erkki1209 11.12.2009 13:26 50
Täna sai autole ostetud helkurpaneel. Kahjuks sai asi posti teel natukene kannatada, nimelt oli see pooleks murdunud, aga see viga sai parandatud superliimiga. Puudub sellel ka rõngas, mis käib ümber pagasiluugi nupu, aga selle tellisin juba UM-st ära, asi maksab 71.- ja jõuab 2 nädala pärast Eestisse. (Kui kedagi huvitab, siis tutika helkurpaneeli saab UM-st 1210.-) Nimelt on ka üks halb uudis. Umbes kuu tagasi hakkas selline jama, et kui lased 90 km/h gaasi maha käik sees, siis lõi sisse väikse vibra ja urina. Noh arvasin, et kardaani tugilaager, tellisin ära ja läksime isaga vahetama. Aga jäigi vahetamata, kuna ei saanud kardaani alt kätte, nuudist jumala kinni, et kätte saada tuleb sumps alt ära võtta või siis tagant lahti rippu lasta. Kuna tegime seda õues kanalil ja hakkas pimedaks minema ja vajalikke tööriistu ka polnud, siis ladusime auto kokku tagasi. Välistel vaatlustel tundus see tugilaager olevat okei, muidugi ei tea, mis see laager seal sees on, äkki kuiv? Nüüd aga on selline pull, et see urin ja vibra ei tule enam teps mitte 90 km/h gaasi maha lastes, vaid paremkurvides - kas hoopis rattalaager??? Muidu sõidu ajal mingisugust laagri undamist küll pole. Kindlasti on kellegil foorumlastest sama jama olnud, seega ootan huviga, et mis teie asjast arvate, et kust viga otsida.
Salongist sai ära kaotatud ka telefonihoidja, mis saksas sinna oli moditud, uus liist ja nagu polekski seda seal varem olnud.
Lisan siis ka mõned pildid. (Auto poolteist kuud pesemata, tahaks pesta, aga ei saa - väljas miinuskraadid. Tuleb temaga vist esimest korda pesulasse minna )
Kardaani tugilaagri "vahetamine."
Ei tahakski seda numbrimärki sinna, nii päris mõnus
Siit näha ka uued ilukilbid. Minu arust sobivad hästi
Ja koos numbriga, plaan osta kahepoolset teipi ja siis see must numbrialus ära sealt kaotada
Viimati muutis Erkki1209, 22.01.2010 19:45 35, muudetud 1 kord kokku.
BMW E34 520i
Tel. 53 62 60 62
Erkki.
Erkki1209
Postitus 22.01.2010 19:45 05
KnX 11.12.2009 15:12 38
Päris ilus on. Ise mõtlesin ka vahepeal tagumise otsa nii lahendada (valged suunad + paneel)
BMW E34 520i
Tel. 53 62 60 62
Erkki.
Erkki1209
Postitus 22.01.2010 19:46 24
Erkki1209 11.12.2009 15:21 06
KnX kirjutas:
Ideaalis nägin seal M5 mustast plastikust numbrialust. Arvasin, et sobib paremini, kuna stangeliist must, stange alumine serv must ja siis must numbrialus läheks sinna nagu valatult. Aga kui nüüd pilte võrrelda, siis punane helkurpaneel ikka kordades ilusam.
Väike näide:
mulle meeldib :D
Viimati muutis Erkki1209, 22.01.2010 20:36 21, muudetud 1 kord kokku.
BMW E34 520i
Tel. 53 62 60 62
Erkki.
Erkki1209
Postitus 22.01.2010 19:46 58
sygnus 11.12.2009 15:32 24
muidu oleks tipp-topp, aga vot see vahtraleht ei sobi. Ainus element, millega saab kas või kõige ilusama auto ära rikkuda. Aga vb asi paraneks, kui leht punaseks võõbata.
BMW E34 520i
Tel. 53 62 60 62
Erkki.
Erkki1209
Postitus 22.01.2010 19:47 20
yllar21 11.12.2009 16:13 15
Kena auto, aga esimeste ja tagumiste uste klaaside toonivahe on IMO liiga suur. Esimestele ka ikka kerge toonkile peale
Viimati muutis Erkki1209, 22.01.2010 19:48 12, muudetud 1 kord kokku.
BMW E34 520i
Tel. 53 62 60 62
Erkki.
Erkki1209
Postitus 22.01.2010 19:47 46
Erkki1209 11.12.2009 16:18 05
yllar21 kirjutas:
Kena auto, aga esimeste ja tagumiste uste tooni vahe on IMO liiga suur. Esimestele ka ikka kerge toon peale siis juba
Hea meelega paneks, aga kes ütleks palju on tehase originaaltooni läbipaistvuse %. Nii on ka mõtetu, et lasen ära toonida ja töökojast koju sõites peavad mind mundrimehed kinni ja käsevad kile maha kakkuda.
Viimati muutis Erkki1209, 22.01.2010 20:37 28, muudetud 1 kord kokku.
BMW E34 520i
Tel. 53 62 60 62
Erkki.
Erkki1209
Postitus 22.01.2010 19:48 39
lauri91 11.12.2009 18:50 03
helkurpaneeli saad ise mustaks värvida. Lihvid matiks, siis krunt ja stangevärv (matt must), natuke võib lakki ka panna.
Aga vibreerida võib poolassi ots(ad), ka seal on laagrid.
BMW E34 520i
Tel. 53 62 60 62
Erkki.
Erkki1209
Postitus 22.01.2010 19:49 02
loffa 11.12.2009 20:16 42
Erkki1209 kirjutas:
Ei või midagi panna ette, originaaltoon on juba piiri peal. Isegi täiesti läbipaistva "turvakilega" võib mõõtes mitte läbi minna.
BMW E34 520i
Tel. 53 62 60 62
Erkki.
Erkki1209
Postitus 22.01.2010 19:49 22
lauri91 11.12.2009 20:34 02
kile peegelefekt (mitte üle pingutada) aitab toonivahet esimeste ja tagumiste klaaside vahel "leevendada"
Seda muidugi odavate kiledega ei saa
BMW E34 520i
Tel. 53 62 60 62
Erkki.
Erkki1209
Postitus 22.01.2010 19:49 40
Erkki1209 12.12.2009 10:56 44
Kusjuures mind see toonivahe teps mitte ei häiri. Autot tuleb vaadata diagonaali eest, siis tundub ees ka olevat sünge toon või siis õhtuhämaruses Aga tooni lasin panna nii, et tagumisele klaasile kõige tumedam ja külgedele aste heledam. Mulle meeldib!
BMW E34 520i
Tel. 53 62 60 62
Erkki.
Erkki1209
Postitus 22.01.2010 19:50 03
sygnus 13.12.2009 15:05 29
lauri91 kirjutas:
See must jääks sinna nagu võõrkeha vms. Punane on ikka sõgedam & läheb paremini peale, vähemalt minu arvates. Ja IRL-s tundub see punane paneel palju kenam kui piltidelt.
BMW E34 520i
Tel. 53 62 60 62
Erkki.
Erkki1209
Postitus 22.01.2010 19:50 33
lauri91 13.12.2009 16:47 26
Pole neil piltidelgi häda punasena Lihtsalt kui omanik soovib musta, siis oleks see lihtne lahendus
BMW E34 520i
Tel. 53 62 60 62
Erkki.
Erkki1209
Postitus 22.01.2010 19:50 57
sygnus 13.12.2009 19:05 50
lauri91 kirjutas:
Seda küll jah, pakkusin isegi välja sellist ideed omanikule, aga omanik arvas, et jääb ''porr''. Ja pealegi, omanik rääkis kaks-kolm päeva tagasi pikalt & laialt, kuidas punane on ikkagi parem kui must.
Erkki, ma usun, et rahval on õigus teada, et tahtsid kunagi oma ''maasika'' naabrimehe Seat Ibiza vastu vahetada, aga naabripoiss ei tahtnud. Ei teagi, kas Erkki mõtles tõsiselt või naljaga.
BMW E34 520i
Tel. 53 62 60 62
Erkki.
Erkki1209
Postitus 22.01.2010 19:51 18
Postituse prindivaade Erkki1209 13.12.2009 19:10 23
sygnus kirjutas:
Erkki, ma usun, et rahval on õigus teada, et tahtsid kunagi oma ''maasika'' naabrimehe Seat Ibiza vastu vahetada.
See oli huumoriga öeldud seatimehe tögamiseks. Ennem hakkavad lehmad lendama ja lambad haukuma kui mina mingi tatitopsiga sõitma hakkan.
Viimati muutis Erkki1209, 22.01.2010 20:38 42, muudetud 1 kord kokku.
BMW E34 520i
Tel. 53 62 60 62
Erkki.
Erkki1209
Postitus 22.01.2010 19:52 32
Erkki1209 14.12.2009 14:39 16
Kuna E34-ja lähitulede valgus on nagu ta on, siis proovin seda parandada uute pirnidega. Otsustasin Philipsi Blue Visionite kasuks. Müügimeeste sõnul pidi valgus igatahes kõvasti paranema, aga eks see näha ole kui pirnid sisse saab. Ja kui ei näitagi paremini, siis on vähemalt autol natukene kenam look põlevate lähikatega. Kui seadused ei keelaks paneks hea meelega xenonid lähituledesse, kuna meil on seda pimedat ja märga aega, kus nähtavus kehvake, ikka väga palju. Ahjaaa, ka pargid said bluevisionid.
väike pilt:
Viimati muutis Erkki1209, 22.01.2010 20:40 34, muudetud 1 kord kokku.
BMW E34 520i
Tel. 53 62 60 62
Erkki.
Erkki1209
Postitus 22.01.2010 19:53 08
lauri91 14.12.2009 16:16 50
Mina panin kunagisele e34-le arctic white lähikatesse ja ka tunduvalt valgem oli sõita.
BMW E34 520i
Tel. 53 62 60 62
Erkki.
Erkki1209
Postitus 22.01.2010 19:53 31
sygnus 24.12.2009 14:32 40
Noo Erkki, mis jõuluvana ka bemarile tõi ?
BMW E34 520i
Tel. 53 62 60 62
Erkki.
Erkki1209
Postitus 22.01.2010 19:53 53
Erkki1209 25.12.2009 11:20 23
Ei toonud ta BMW-le midagi.
Aga, et postitus liiga OT poleks, siis mainin ära, et viskasin vaesemehe xenonid tuledesse ja valgus läks 2 korda paremaks. Seega mehed - ärge kiruge E34-ja kehvu lähitulesid - kiruge ennast, et te pole viitsinud/raatsinud pirne vahetada! (Pirn ei ole läbi sellega, kui niit põleb puruks, vaid ka siis, kui ta on juba peenikeseks põlenud!)
Häid jõule!
Erkki.
BMW E34 520i
Tel. 53 62 60 62
Erkki.
Erkki1209
Postitus 22.01.2010 19:54 12
sygnus 25.12.2009 16:49 11
Tee pilti kah uutest vaesemehe ksenoonidest. Ja muide, 2 päeva tagasi sai ka järele proovitud see sinu eelmise aasta Viljandist tuleku stsenaarium, päris jube, nüüd tean, mida tundsid.
BMW E34 520i
Tel. 53 62 60 62
Erkki.
Erkki1209
Postitus 22.01.2010 19:57 23
Nii...teema taastatud! Need postitused, kus on mitu üksteise tsiteerimist - tahavad veel natukene lihvi, aga muidu peaks olema parem kui alustada jälle täiesti nullist. Ja nüüd võite kommenteerida kuidas teile mu uus teema meeldib.... ja auto ka muidugi! :lol:
Lisan siis ka ühe huvitava talipildi:
BMW E34 520i
Tel. 53 62 60 62
Erkki.
sygnus
Postitus 23.01.2010 17:43 40
Asjalik teema. Tubli töö ära tehtud! :cool: Küla peal räägiti kah, et M-peeglid tulemas. Ootaks siis pilte new-look'st. :cool:
Erkki1209
Postitus 31.01.2010 18:11 14
Ennem vaatasin aknast välja ja mida ma näen...autole esiuste tooni külge tuiskanud - või käisid tagantjärgi päkapikud? :shock: Ei tea kas homseks on M - paketti oodata? :roll:
Ülbe näeb välja küll. :D
BMW E34 520i
Tel. 53 62 60 62
Erkki.
Erkki1209
Postitus 03.02.2010 18:58 36
BMW viies seeria on ka väga hea kalamehe auto! :D
Ja siit üks hea ning selge pilt tagatuledest entropiK-ule.
Terv,
Erkki.
BMW E34 520i
Tel. 53 62 60 62
Erkki.
entropiK
Postitus 04.02.2010 11:15 06
Tänud pildi eest, igati stiilne masin e39 kilbid on mahedad.
Edu ja paksu rahakotti :D seda läheb alati vaja :cool:
Rõhus on jõudu.
EelmineJärgmine
Mine Lugejate autod
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: MSN [Bot], oja87
