BMW 320i E36 Coupe, 92a, MargusV
Moderaatorid: Indrek_M, hanno, Hans, Viljar, Raivo, Tarmo
MargusV
Postitus 20.02.2010 22:03 56
Tere! Ostsin siis kah umbes nädalat tagasi, täpsemalt 17. veebruaril, endale auto, nimelt BMW 320i E36, keretüübiks on kupee.Tehases veeres auto välja 1992. aasta juunikuus. Eestis on esmakordselt arvele võetud 2007. aastal.
Auto oli enne ostus põhimõtteliselt terve talve seisnud, kuid hoolimata sellest läks esimese katsega käima (aku üpriski võimas). Sügisel oli autoga avarii juhtunud, kuid taastatud on väga halvasti. Kuid kuna auto tundus muidu korras olema (mootor käis ilusasti, temperatuuri hoidis ühtlaselt, tagasillast kahtlaseid hääli ei kostunud), siis saigi ära masin ära enda õuele toodud. Auto ostu juures oli suureks plussiks selle aasta kohta heas korras olev sisu ja muidu ilus välimus (kui praegune esiots välja arvata:))
Teema jooksul märgin ka ära välja vahetatud asjad ja tehtud tööd, et endal oleks hiljem hea vaadata.
Auto andmetest siis natuke:
Mark: BMW 320i 2.0 110 kW
Mootori tüüp:M50
Keretüüp: kupee
Tootmisaasta: 06/1992
Kütus: bensiin
Odom. näit: 276600 km
Vedav sild: tagavedu
Käigukast: manuaal
Värvus: must(BMW-diamantschwarz-metallic)
Lisad/mugavusvarustus: ABS pidurid, 2x elektrilised akende tõstukid, elektrilised välispeeglid (soojendusega), katuseluuk (elektriline), 2x peeglid päikesesirmides (valgustusega), kohtvalgustid, 7 nupuline OBC, must nahkpolster (vajab natukene parandamist, aga muidu heas korras), 2x istmesoojendused, tagaistme seljatugi allaklapitav, sportrool, reguleeritav roolisammas, iluliistud salongis, jalamatid, pagasiruumi matt, välistemperatuuri näidik, tagaklaasi soojendus, udutuled, valuveljed.
Tehase nimekiri:
Type code BF11
Type 320I (EUR)
Dev. series E36 (2)
Line 3
Body type COUPE
Steering LL
Door count 2
Engine M50
Cubical capacity 2.00
Power 110
Transmision HECK
Gearbox MECH
Colour DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181)
Upholstery SCHWARZ LEDER (0203)
Prod. date 1992-06-17
Order options
No. Description
210 ANTI-BLOCKIER-SYSTEM ( ABS )
240 LEATHER STEERING WHEEL
320 MODEL DESIGNATION, DELETION
401 SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC
428 WARNING TRIANGLE
494 SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER
510 HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM
520 FOGLIGHTS
556 EXTERIOR TEMPERATURE DISPLAY
654 BMW BAVARIA C III
704 M SPORT SUSPENSION
801 GERMANY VERSION
848 ENLARGED WIRING HARNESS
915 BODY SKIN CONSERVATION, DELETION
Vigadest siis kah natuke:
- Parem esinurk tahab korralikult venitamist.
- Parem esiamort vajab väljavahetamist.
- Avarii tagajärjel on löönud ühe puksi katki (pilt allpool).
- Karbid roostes (juhipoolne vähe).
- Kapott ja esitiib värvitud aerosooliga.
- Kapoti avamiseks mõeldud tross katki.
- Katuseluuk ei tööta millegipärast.
- Elektripeeglitega samuti mingi jant.
- Udutulel klaas katki.
- Karteril väike mõra sees.
Plaanid: tahakski kevadeks/suve alguseks auto ilusaks teha ja korralikult sõitma saada. Lähipäevadel panebki auto venitusse, edasi tuleb tegeleda roosteussiga ning muude keretöödega (värvimine jne.).Kindlasti vajavad vahetust ka erinevad puksid/vedrud/amordid jne. Ja kui kunagi need tööd tehtud saavad, siis ka katuseluugi ja peeglite probleem ära lahendada. Suvel plaanin ka tagumised aknad ära toonida.
Tasapisi oleks vaja leida kuskilt järgnevad asjad: käigukangi nupp, esiuste sees olevate kõlarite katted, tahaks ka 18 nupulist OBC-d (pole kindel, kas tööle hakkab?!). Enne suve teen kindlasti veljed korda (natuke pahteldust, uus värv jne.)
Samuti on vist puudu välistemperatuuri andur, kuna kompuuter näitab koguaeg -37 kraadi:)
Tundub, et on puudu ka konditsioneeri töötamiseks vajalikud esemed ja ka palju muid asju, mis arvatavasti avarii käigus katki või kaduma läinud. Ja "korda" tehes on paljud asjad uuesti panemata jäetud.
Eks kevade poole läheb peale mingi korralikum makk, ostes kaasas olnud Pioneeri kassetikas on ammu välja võetud:)
Aega kulub ja tööd on kindlasti palju, aga küll saame sellest veel ilusa masina!
Vast ei jäänud midagi mainimata. Aga pika jutu järele pildimaterjali kah (hetkel pole väljast korralikke pilte, kuna auto jõudis koju juba hämaruses ja rohkem ta hetkel päevavalgust näinud pole). Korralikud pildid tulevad vast kevadepoole:
NB! Tuled ei ole nii kollased, pilt moonutab:)
Enne ostu (auto oli paksu lume all). Sumpa ots hetkel viltu, järgmine pilt näitab ära ka põhjuse.
Nimelt ei viitsitud keevitama hakata, tõmmati lihtsalt mingi plekijupiga üles. Selle mure lahendab lähiajal ära.
Siit on ehk aru saada, et kõrvalistuja poolne püstak on liialt üleval.
Hetkel suht kehv pilt sisust kah, kuid ettekujutuse annab. Päris elus ilusam, kui antud pildilt paistab
Põhjus, miks autot koju tuues ei julgenud üle 70km/h sõita (koju jõudes avastamise alles, et polt ära murdunud).
Seetõttu oli ratas all väga "lahtiselt", august läbi sõites kolises hirmasti. Kohe punase ringi kõrval olev puks katki. Uus puks ära ostetud.
Peaks vist olema detail nr. 5.
Tahtes vahetada ühte numbritule pirni, avastasin sellise probleemse koha (tuli siis nähatavale peale selle plastikliistu eemaldamist). Luugi alumine äär hakkab kah kergelt rooste minema.
Töö protsessi esimesed sammud: esiotsa "puhtaks" tegemine.
Järgnevatelt piltidelt näha, kuidas nurk on venitamata jäetud.
Töö jätkub...
Viimati muutis MargusV, 01.03.2010 19:38 51, muudetud 1 kord kokku.
MSW
Postitus 20.02.2010 23:20 06
Tööd paistab piisavalt olema, aga kui endal oskused olemas, siis ei tohiks vist midagi väga hullu olla :) Edu!
UPS
Postitus 21.02.2010 01:16 54
Konditsioneeri tööle panekuks pole mitte jupid puudu, vaid sel autol polegi vist sellist asja peal olnud, nii palju kui piltide järgi tuvastada võib...
Ega juhuslikult Tallinnast Rannamõisa kandist seda autot ei ostnud? Väga tuttav auto kuidagi, aga võib ka tunduda ainult.
E36 iS kupee.
"Sõidukiirus valitakse vastavalt teeoludele, kuid algkriteeriumiks on tee olemasolu" ;)
Pavel-Qlimax
Postitus 21.02.2010 01:23 27
Sellel on lihtsalt puhur,pole see mingi kont ega kliima! :D
BMW E36 320 2.0 R6 M50 Vanos 110kW 1993 Pavel-Qlimax
Meie juurest on võimalik tellida standart-maju ning ka Teie enda soovi järele valmistatud maju.http://valmeco.ee/index.php?page=58
Artur_L
Postitus 21.02.2010 02:08 34
Pavel, ja mida UPS just väitis?
Sisu on suht ahvatlev. Asc ka peal ? Või mis need 2 nuppu seal on ?
Coupé
59002606.
E36M3
Postitus 21.02.2010 02:38 50
Artur_L kirjutas:Pavel, ja mida UPS just väitis?
Paistab ASC olevat.
BMW 325i (E36) Kupee, 141kw (1992)
Hea hinnaga Dellid ja Alienwared!
Madis_M
Postitus 21.02.2010 03:17 11
Ei ole sellel veojõukontrolli
MSW
Postitus 21.02.2010 03:46 43
Ei ole vist jah ASC-d sellel autol, sest ainuüksi nupust ei piisa :D
stivo
Postitus 21.02.2010 04:34 46
Oi oledki selle kurva auto endale ostnud :( .
Vaatasin, et sul teemas LSD diffrit pole mainitud kuigi see sellel all on.
Mul veel oli mingiaeg tagasi arvutis pilt kus sellega mõnusalt burnouti lasti kui veel nina sassis eest oli. :roll:
Sita taastamise võite Härra Kaabakaz(memberlist.php?mode=viewprofile&u=6274) arvele võtta kuna tema ostis ta matsuga ja tegi porri seal taastamisega.
Palju sa selle eest maksid? Kas tõesti umbes 20kg ringes nagu taheti saada selle eest? :|
BMW e36 320iA Coupé M50TUB20
MargusV
Postitus 21.02.2010 10:40 23
Konditsioneeri koha pealt...Istmesoenduse nupu kõrval on igatahes konditsioneeri nupp (teen kunagi lähemalt pilti).
Eks auto on jah hetkel kehvas seisus, aga pole hullu. Hinnaks oli ikkagi alla 20k. Ja LSD-d ei tundunud jällegi olema, kui lume peal proovitud sai.
Artur_L
Postitus 21.02.2010 13:17 37
Krt, 20k eest peaks ikka natuke paremas korras auto saama, kui otsida. Aga hea, et see headesse kätesse sattus, küll ta veel ilus olema hakkab :cool:
Coupé
59002606.
MargusV
Postitus 21.02.2010 14:12 11
No hind oli ikka alla 20k :D
Ja usun küll, et auto on heades kätes. Suve alguseks peaks sellest ilus masin saama!
Aitame ühe E36 jälle jalule! :!:
EDIT!:
Konditsioneeri teemal. No need kaks nuppu peaksid olema igatahes kondi jaoks!
Ja need voolikud/torud?!? Need peaksid ju kah tegelikult konditsioneeri jaoks olema.
Sisust kehvemapoolsem pilt veel.
Oskab keegi öelda, mis asi see on? Asub siis kapoti all, juhipoolse püstaku kõrval.
Artur_L
Postitus 21.02.2010 14:33 30
See oli kas püsika, või airbagi teemaline asi. Täpselt ei mäleta, aga minuarust midagi püsika maailmast.
Coupé
59002606.
Pavel-Qlimax
Postitus 21.02.2010 14:35 47
Ma arvan see vast airbagi andur.
eko89
Postitus 21.02.2010 14:40 15
Artur_L kirjutas:See oli kas püsika, või airbagi teemaline asi. Täpselt ei mäleta, aga minuarust midagi püsika maailmast.
abs/iga pole seotud?
E36M3
Postitus 21.02.2010 14:40 27
Pavel-Qlimax kirjutas:Ma arvan see vast airbagi andur.
Google arvab ka nii:
http://images.google.ee/imgres?imgurl=h ... s%3Disch:1
Artur_L
Postitus 21.02.2010 14:41 28
Hm, kuhu see minul siis peidetud on? :mrgreen:
Coupé
59002606.
E36M3
Postitus 21.02.2010 14:44 39
Artur_L kirjutas:Hm, kuhu see minul siis peidetud on? :mrgreen:
Pole? :D Mul ka olemas ilusasti see andur.Sain ka nüüd targemaks, ei teadnudki mis see on. :)
UPS
Postitus 21.02.2010 14:49 18
Tõesti, algeline konditsioneer on peal sel autol. Suht harva esinev nähtus, aga paaril autol olen veel kohanud.
Vastates Artur_L küsimusele, siis uuematel E36tel on bagi anduri asukohta muudetud minu teada :) Hetkel ei mäleta küll täpselt kuhu...
E36 iS kupee.
prelude20
Postitus 21.02.2010 15:06 36
need kondid on isepaigaldatud , lihtsalt kit bmwle sobiv, endal oli ka kunagi. ahi itaalia, pool juhtmestiku bmw jne jne. suht pornokas. orants on bäägi andur ja peaks olema enamustel seal. osadel ka näind peale feisslifti. kuna sul 92 siis peab olema lansekal :D. sa ise kundepoolse ära võtnud ???. mul oli küll mõlemal pool :? . seal sul ikka nalja tehtud
rottikas on harilik kattkiste stangedega rullnoka unelm.
MargusV
Postitus 21.02.2010 18:58 15
Tal ei peagi vast kundepool olema seda airbagi andurit!
Viimati muutis MargusV, 06.03.2010 19:14 32, muudetud 1 kord kokku.
Fred
Postitus 22.02.2010 09:56 48
UPS kirjutas:siis uuematel E36tel on bagi anduri asukohta muudetud minu teada :) Hetkel ei mäleta küll täpselt kuhu...
Tagumise istme all keskel..
ats87
Postitus 22.02.2010 11:36 49
prelude20 kirjutas:need kondid on isepaigaldatud , lihtsalt kit bmwle sobiv, endal oli ka kunagi. ahi itaalia, pool juhtmestiku bmw jne jne. suht pornokas. orants on bäägi andur ja peaks olema enamustel seal. osadel ka näind peale feisslifti. kuna sul 92 siis peab olema lansekal :D. sa ise kundepoolse ära võtnud ???. mul oli küll mõlemal pool :? . seal sul ikka nalja tehtud
Algusaastate e36-tel polegi kundepool airbagi. Tuli alles alates 94'ndast, kui armatur muutus.
Auto näeb tõesti natuke väsinud välja, aga tundub, et saab asja :)
Palju jõudu ja kannatust autoga..
Toyota Avensis 2,0D '99 universaal
Kui Saaremaal vajad taksot, siis +372 50 32 344 :)
prelude20
Postitus 22.02.2010 13:44 10
täitsa oli mul olemas mõlemal pool. 92 aasta nov. 320 kupee, ja ühe bäägiga oli. siiani need orantsid junnid koos ajuga vedelevad kuuris karpis :D
MargusV
Postitus 22.02.2010 16:20 34
Jõudu tarvis autoga :D Praeguste plaanide kohaselt paneb auto kolmapäeval raami. Tasapisi üritan ka kapoti, tiivad ja stange ära matistada/nühkida!
vull
Postitus 23.02.2010 08:30 37
sellel oli vast mingi külma õhu föön peal. huvitav oleks muidugi teada ka sellest midagi peale haisu ka salongi jõudis :)
/30\
M: e36 varuosad <<
Tellimine eBayst ja internetist >> klikk <
MargusV
Postitus 14.03.2010 18:36 15
Nii, pole siia enam ei tea mitu nädalat kirjutanud, kuna vahepeal takistasid seda endast mitte olenevad põhjused ning viimasel nädalal pole lihtsalt aega olnud :)
Aga tehtud on suht palju.
Esiteks, auto sai ära venitatud ja rihti aetud. Plekk oli Saksa autole kohane - tugev! :)
Ära sai nühitud tiib, stange ja kapott. Aerosoolvärvi andis ikka nühkida.
Kapott tahab veel natuke pahteldamist, enne kui krundi alla läheb!
Esimesed postis juttu olnud puks sai ära vahetatud, kundepoolne amort ära vahetatud (kusjuures mul vist mingid sportamordid ja madaldusvedrud! - tehasesenimekirjas ju ka M SPORT SUSPENSION).
Sai ära ostetud veel ette stangekinnituseks vajalik tükk, mis mul ühelt poolt puudu oli (läheb siis tala külge).
Sai ka kont (kuidas keegi nimetab) ära vahetatud, vana oli omadega ikka väga läbi!
Ostsin veel ühe udutule klaasi ära, teisele tuleb kolmap. järgi minna, eks siis saab kunagi nood kah ära vahetatud. Üks vana on katki ja teine lihtsalt koledaks läinud.
Ära sai liimitud ka karteris olev väike-väike mõra, aga kust õli ikkagi immitses parajalt.
Liimitud sai mingi spetsiaalse sulametall-liimiga. Esialgu igatahes tundub, et jäi tugev!
Hetkel siis umbes selline seis (tiib pole veel kinni, selle pärast natuke madalamal). Kõik keevituskohad jt. sai hermetsiga üle käidud, et parem jääks. Nüüd saigi auto raami pealt ära võetud, lähinädalatel plaanis siis keretöid teha: karbid, mõned roostekohad + veel kruntida ja värvida mõned detailid ära (püstak, prillid, ehk ka stange ja üks tiib).
Reimers
Postitus 14.03.2010 22:17 41
See jah airbagi andur ja peaks mõlemal pool vist olema.
Aga edu ehitamisel ;)
E39
MargusV
Postitus 16.03.2010 18:16 29
Jõudis siis eile kohale üks pakk! :)
Kuigi hetkel ei ole mul sinna sisutäiteks midagi panna, siis tulevikuks on väike plaan! :D
Postitus 16.03.2010 18:58 06
Kust sellise kujuga signa puldi sisu saada? Aga edu autoga,hea omaniku leidis omale. ;)
E36 ///M3 sedan(avusblau) 205kw@6600rpm 321nm@3450rpm
Järgmine
Mine Lugejate autod
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: McMurphy, MSNbot Media
